Какво количество антифриз за 1.4 TS?
  • Какво количество антифриз за 1.4 TS?
    Колеги, искам да ви питам какво количество антифриз е нужно за двигател 1.4 TwinSpark? И също така трудна ли е смяната му, как става?
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    8,4 литра побира, не съм сменял някой колега ако го е правил да сподели.
    Alfa Romeo 145 1.6 TS '99 facelift
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd '05 facelift
    Камион 2,4 jtdm Q4
      А някой знае ли моята колко антифриз ще събере-1.9 tdi?
      Alfa Romeo 146 1.9 td
      А3 1.8Т,Lada 1500s
        Първоначално публикувано от patrona Покажи съобщение
        Колега, според ръководството - 8.9 литра.
          Целия антифриз неможете да го източите никога,освен ако не еразглобите мотора Иначе отвивате маркуча под термостата и колкото изтече,толкова концентрат наливате
            Колега, това значи ли че не са нужни 8.4 литра при смяната на антифриз? И ако имаш представа колко литра горе-долу са нужни при смяната (за 1.4 TS говоря), че и на мен 8.4 ми се видяха множко...
              Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
              3-4 кила концентрат
                За да източиш повечко виж кой маркуч от термостата отива в най-ниската точка на радиатора.Аз го откачих от към термостата и го наведох под колата, пораздрусах малко и колкото изтече толкова.Иначе после като наливаш, в лявата горна част на радиатора (като си застанал с лице срещу колата), има една пластмасова пробка.Отвиваш я и наливаш докато не потече от там, после затваряш и доливаш още колкото събере.Така ще събереш по-малко въздух.
                The greatest of all scientific hobbies!
                  И наливаш бавнооооо.........
                  "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
                  Alfa Romeo 145 1.4 T.S 97 - EX
                  Opel Astra J GTC
                    сама ли се обезвъздушава и с какъв антифриз да се кара
                      Сама се обезвъздушава, а какъв всеки кара с различен.
                      Аз взех руски за 15 лв 4 литра, но го сменям за 3-4 години.
                      Opel Astra J GTC
                        Колеги да ви питам възможно ли е ако антифриза е под минимума да имам проблем с загряването до 90 градуса на колата става дума за 1.4 т.с
                        Alfa 145 1.4 T.S
                        Alfa 155 2.5 v6
                          Първоначално публикувано от *Jack* Покажи съобщение
                          Ми гледай да нямаш проблем с прегряването.
                          Термостат ти е проблема
                          Opel Astra J GTC
                            Аз си сипах малко по малко от 2 кила направо във водата с една добавка за радиатора и сега бичи предполагам няма да замръзне щото и преди това имаше антифриз но само времето ще покаже :Д
                            ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
                            Nissan Qashqai 2,0 140hp
                            Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
                            ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
                              Денеска го смених, мојата е 1.4тс од 2000г. Значи откачаш најдолниот маркуч на радијаторо (оригиналната стега ја вадиш, и ставаш обична после). Кај мене собра 4.5l. Се на се ми требаше 10min. Ставих 2l Parafflu и 2,5l деминерализирана вода.
                              AR 145 1.4TS ex
                              AR 159 JTDm ex
                              AR 145 QV
